Before posting
masterbranch.- Read the
When the power is turned on, the clock screen is displayed.
Added a button to move to the settings screen.
When I press this button, I want to move to the numeric keypad panel screen, but the numeric keypad panel is now displayed, but the previous clock display screen remains as is.
ESP32 + ili9488
Please tell me how to delete the object on the previous screen.
static void btn_event_setting_cb(lv_event_t *event) {
Serial.println("設定ボタン_イベントハンドラ呼び出し");
if (code == LV_EVENT_CLICKED) {
Serial.println("設定ボタンがクリックされました");
//lv_obj_set_visible(time_label,false); // ボタンオブジェクトを削除
//lv_obj_set_visible(wifiStatus_label,false); // ボタンオブジェクトを削除
//lv_obj_set_visible(settings_btn,false); // ボタンオブジェクトを削除
tenkey_setup();
LV_FONT_DECLARE(jpFont04);
void clock_setup() {
Serial.begin(115200); // シリアル通信の初期化
Serial.println("clock_setup Start");
// TFTの初期化
tft.begin();
tft.setRotation(1);
uint16_t calData[5] = { 231, 3567, 344, 3355, 7 };
tft.setTouch(calData);
// LVGLの初期化
// バッファのサイズを設定
lv_disp_draw_buf_init(&draw_buf, buf, NULL, 320 * 10); // 解像度に基づいてバッファサイズを設定
// LVGLのディスプレイドライバー設定
lv_disp_drv_init(&disp_drv);
disp_drv.hor_res = 480; // ディスプレイの解像度を設定
disp_drv.ver_res = 320;
#if 1
// タッチパッド入力デバイスを初期化して登録
static lv_style_t style1;
lv_style_init(&style1);
lv_style_set_text_font(&style1, &jpFont04);
static lv_style_t style2;
lv_style_init(&style2);
lv_style_set_text_font(&style2, &lv_font_montserrat_48);
// 時刻表示用ラベルの作成
time_label = lv_label_create(lv_scr_act());
lv_obj_add_style(time_label, &style2, 0); // スタイルを適用
lv_label_set_text(time_label, "00:00");
lv_obj_align(time_label, LV_ALIGN_CENTER, 0, 0);
// wifi状態表示用ラベルの作成
wifiStatus_label = lv_label_create(lv_scr_act());
lv_obj_add_style(wifiStatus_label, &style1, 0); // スタイルを適用
lv_label_set_text(wifiStatus_label, "WiFi接続中...");
lv_obj_align(wifiStatus_label, LV_ALIGN_CENTER, 0, 0);
// ボタンの作成
settings_btn = lv_btn_create(lv_scr_act());
lv_obj_add_style(settings_btn, &style1, 0); // スタイルを適用
lv_obj_set_size(settings_btn, 100, 50); // ボタンのサイズ設定
lv_obj_align(settings_btn, LV_ALIGN_BOTTOM_RIGHT, -10, -10); // 画面の右下隅に配置
lv_obj_add_event_cb(settings_btn, btn_event_setting_cb, LV_EVENT_CLICKED , NULL); // ボタンアクションの新しい設定方法
// ボタンにラベルを追加
lv_obj_t *settings_label = lv_label_create(settings_btn);
lv_label_set_text(settings_label, "設定");
// ... その他の初期化コード ...
Serial.println("clock_setup end");
// NTP更新用のタスク
void ntpUpdateTask(void *pvParameters) {
Serial.println("タスク_ntpUpdateTask_start");
for (;;) {
Serial.println("test_ntpUpdateTask");
vTaskDelay(1000);
#if 1
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
timeClient.update();
String currentTime = timeClient.getFormattedTime();
if (time_label != NULL) {
lv_label_set_text(time_label, currentTime.c_str());
if (wifiStatus_label != NULL)
lv_label_set_text(wifiStatus_label, " ");
} else {
Serial.println("WiFiが接続されていません");
// WiFiに接続できていない場合は警告メッセージを表示
// 使用前にNULLでないことをチェック
lv_label_set_text(wifiStatus_label, "NTP接続不可 確認してください!");
//vTaskDelay(3600000 / portTICK_PERIOD_MS); // 1時間ごと
