Before posting
Error rotating ili9341 screen
Stm32f429 discovery board
rotate the screen 90 degrees
I changed the sizes while declaring information in the lvgl library as well as when configing ldtc.
ili9341_WriteReg(0xCA);
ili9341_WriteData(0xC3);
ili9341_WriteData(0x08);
ili9341_WriteData(0x50);
ili9341_WriteReg(LCD_POWERB);
ili9341_WriteData(0x00);
ili9341_WriteData(0xC1);
ili9341_WriteData(0x30);
ili9341_WriteReg(LCD_POWER_SEQ);
ili9341_WriteData(0x64);
ili9341_WriteData(0x03);
ili9341_WriteData(0x12);
ili9341_WriteData(0x81);
ili9341_WriteReg(LCD_DTCA);
ili9341_WriteData(0x85);
ili9341_WriteData(0x78);
ili9341_WriteReg(LCD_POWERA);
ili9341_WriteData(0x39);
ili9341_WriteData(0x2C);
ili9341_WriteData(0x34);
ili9341_WriteData(0x02);
ili9341_WriteReg(LCD_PRC);
ili9341_WriteData(0x20);
ili9341_WriteReg(LCD_DTCB);
ili9341_WriteReg(LCD_FRMCTR1);
ili9341_WriteData(0x1B);
// ili9341_WriteReg(LCD_DFC);
// ili9341_WriteData(0x0A);
// ili9341_WriteData(0xA2);
ili9341_WriteReg(LCD_POWER1);
ili9341_WriteData(0x10);
ili9341_WriteReg(LCD_POWER2);
ili9341_WriteReg(LCD_VCOM1);
ili9341_WriteData(0x45);
ili9341_WriteData(0x15);
ili9341_WriteReg(LCD_VCOM2);
ili9341_WriteData(0x90);
ili9341_WriteReg(LCD_BPC);
ili9341_WriteData(0x14);
ili9341_WriteReg(LCD_MAC);
ili9341_WriteData(0xA8);
ili9341_WriteReg(LCD_3GAMMA_EN);
ili9341_WriteReg(LCD_RGB_INTERFACE);
ili9341_WriteData(0xC2);
ili9341_WriteData(0xA7);
ili9341_WriteData(0x27);
ili9341_WriteData(0x04);
/* Colomn address set */
ili9341_WriteReg(LCD_COLUMN_ADDR);
ili9341_WriteData(0x01);
ili9341_WriteData(0x3F);
/* Page address set */
ili9341_WriteReg(LCD_PAGE_ADDR);
ili9341_WriteData(0xEF);
ili9341_WriteReg(LCD_INTERFACE);
ili9341_WriteData(0x06);
ili9341_WriteReg(LCD_GRAM);
LCD_Delay(200);
ili9341_WriteReg(LCD_GAMMA);
ili9341_WriteReg(LCD_PGAMMA);
ili9341_WriteData(0x0F);
ili9341_WriteData(0x29);
ili9341_WriteData(0x24);
ili9341_WriteData(0x0C);
ili9341_WriteData(0x0E);
ili9341_WriteData(0x09);
ili9341_WriteData(0x4E);
ili9341_WriteData(0x3C);
ili9341_WriteData(0x13);
ili9341_WriteData(0x05);
ili9341_WriteData(0x17);
ili9341_WriteData(0x11);
ili9341_WriteReg(LCD_NGAMMA);
ili9341_WriteData(0x16);
ili9341_WriteData(0x07);
ili9341_WriteData(0x31);
ili9341_WriteData(0x33);
ili9341_WriteData(0x42);
ili9341_WriteData(0x28);
ili9341_WriteData(0x2F);
