V9 on WT32-SC01 Plus
After a few days of slogging away I have finally got v9 working on the WT32-SC01 plus. The changes to the setup are major in this release, and porting the basics is not exactly easy. Anyhow here is what I did (thanks to the post by [danie1kr]).
I used lovyan03/LovyanGFX@^1.1.12
You have to use the v9 lv_conf.h template and set #define LV_USE_ST7796 1. The one that really got me was the lv_tick_inc(5); in the loop - miss this and touch screen does not work.
Good luck - thanks again to LVGL developers
#define LGFX_USE_V1
#define screenWidth 480
#define screenHeight 320
#include <LovyanGFX.hpp>
class LGFX : public lgfx::LGFX_Device
    lgfx::Panel_ST7796      _panel_instance;
    lgfx::Bus_Parallel8 _bus_instance;   // 8ビットパラレルバスのインスタンス (ESP32のみ)
    lgfx::Light_PWM     _light_instance;
    lgfx::Touch_FT5x06           _touch_instance; // FT5206, FT5306, FT5406, FT6206, FT6236, FT6336, FT6436
    public:
    LGFX(void);
LGFX::LGFX(void)
    { // バス制御の設定を行います。
      auto cfg = _bus_instance.config();    // バス設定用の構造体を取得します。
// 8ビットパラレルバスの設定
      //cfg.i2s_port = I2S_NUM_0;     // 使用するI2Sポートを選択 (I2S_NUM_0 or I2S_NUM_1) (ESP32のI2S LCDモードを使用します)
      cfg.freq_write = 20000000;    // 送信クロック (最大20MHz, 80MHzを整数で割った値に丸められます)
      cfg.pin_wr =  47;              // WR を接続しているピン番号
      cfg.pin_rd =  -1;              // RD を接続しているピン番号
      cfg.pin_rs = 0;              // RS(D/C)を接続しているピン番号
      cfg.pin_d0 = 9;              // D0を接続しているピン番号
      cfg.pin_d1 = 46;              // D1を接続しているピン番号
      cfg.pin_d2 = 3;              // D2を接続しているピン番号
      cfg.pin_d3 = 8;              // D3を接続しているピン番号
      cfg.pin_d4 = 18;              // D4を接続しているピン番号
      cfg.pin_d5 = 17;              // D5を接続しているピン番号
      cfg.pin_d6 = 16;              // D6を接続しているピン番号
      cfg.pin_d7 = 15;              // D7を接続しているピン番号
      _bus_instance.config(cfg);    // 設定値をバスに反映します。
      _panel_instance.setBus(&_bus_instance);      // バスをパネルにセットします。
    { // 表示パネル制御の設定を行います。
      auto cfg = _panel_instance.config();    // 表示パネル設定用の構造体を取得します。
      cfg.pin_cs           =    -1;  // CSが接続されているピン番号   (-1 = disable)
      cfg.pin_rst          =    4;  // RSTが接続されているピン番号  (-1 = disable)
      cfg.pin_busy         =    -1;  // BUSYが接続されているピン番号 (-1 = disable)
      // ※ 以下の設定値はパネル毎に一般的な初期値が設定されていますので、不明な項目はコメントアウトして試してみてください。
      cfg.panel_width      =   320;  // 実際に表示可能な幅
      cfg.panel_height     =   480;  // 実際に表示可能な高さ
      cfg.offset_x         =     0;  // パネルのX方向オフセット量
      cfg.offset_y         =     0;  // パネルのY方向オフセット量
      cfg.offset_rotation  =     0;  // 回転方向の値のオフセット 0~7 (4~7は上下反転)
      cfg.dummy_read_pixel =     8;  // ピクセル読出し前のダミーリードのビット数
      cfg.dummy_read_bits  =     1;  // ピクセル以外のデータ読出し前のダミーリードのビット数
      cfg.readable         =  true;  // データ読出しが可能な場合 trueに設定
      cfg.invert           = true;  // パネルの明暗が反転してしまう場合 trueに設定
      cfg.rgb_order        = false;  // パネルの赤と青が入れ替わってしまう場合 trueに設定
      cfg.dlen_16bit       = false;  // 16bitパラレルやSPIでデータ長を16bit単位で送信するパネルの場合 trueに設定
      cfg.bus_shared       =  true;  // SDカードとバスを共有している場合 trueに設定(drawJpgFile等でバス制御を行います)
// 以下はST7735やILI9163のようにピクセル数が可変のドライバで表示がずれる場合にのみ設定してください。
//    cfg.memory_width     =   240;  // ドライバICがサポートしている最大の幅
//    cfg.memory_height    =   320;  // ドライバICがサポートしている最大の高さ
      _panel_instance.config(cfg);
    { // バックライト制御の設定を行います。(必要なければ削除)
      auto cfg = _light_instance.config();    // バックライト設定用の構造体を取得します。
      cfg.pin_bl = 45;              // バックライトが接続されているピン番号
      cfg.invert = false;           // バックライトの輝度を反転させる場合 true
      cfg.freq   = 44100;           // バックライトのPWM周波数
      cfg.pwm_channel = 7;          // 使用するPWMのチャンネル番号
      _light_instance.config(cfg);
      _panel_instance.setLight(&_light_instance);  // バックライトをパネルにセットします。
    { // タッチスクリーン制御の設定を行います。(必要なければ削除)
      auto cfg = _touch_instance.config();
      cfg.x_min      = 0;    // タッチスクリーンから得られる最小のX値(生の値)
      cfg.x_max      = 319;  // タッチスクリーンから得られる最大のX値(生の値)
      cfg.y_min      = 0;    // タッチスクリーンから得られる最小のY値(生の値)
      cfg.y_max      = 479;  // タッチスクリーンから得られる最大のY値(生の値)
      cfg.pin_int    = 7;   // INTが接続されているピン番号
      cfg.bus_shared = true; // 画面と共通のバスを使用している場合 trueを設定
      cfg.offset_rotation = 0;// 表示とタッチの向きのが一致しない場合の調整 0~7の値で設定
// I2C接続の場合
      cfg.i2c_port = 1;      // 使用するI2Cを選択 (0 or 1)
      cfg.i2c_addr = 0x38;   // I2Cデバイスアドレス番号
      cfg.pin_sda  = 6;     // SDAが接続されているピン番号
      cfg.pin_scl  = 5;     // SCLが接続されているピン番号
      cfg.freq = 400000;     // I2Cクロックを設定
      _touch_instance.config(cfg);
      _panel_instance.setTouch(&_touch_instance);  // タッチスクリーンをパネルにセットします。
    setPanel(&_panel_instance); // 使用するパネルをセットします。
const unsigned int lvBufferSize = screenWidth * screenHeight / 10 * (LV_COLOR_DEPTH / 8);
uint8_t lvBuffer[lvBufferSize];
LGFX tft;
void set_up_tft (void) {
  tft.begin();
  tft.setRotation(3);
  tft.setBrightness(255);
void flush(lv_display_t  *display, const lv_area_t * area, unsigned char* data)
  uint32_t w = lv_area_get_width(area);
  uint32_t h = lv_area_get_height(area);
  lv_draw_sw_rgb565_swap(data, w*h);
  tft.pushImage(area->x1, area->y1, w, h, (uint16_t*)data);
  lv_display_flush_ready(display);
void my_touch_read(lv_indev_t *indev_driver, lv_indev_data_t *data)
  uint16_t touchX, touchY;
  bool touched = tft.getTouch(&touchX, &touchY);
  if (!touched) { data->state = LV_INDEV_STATE_REL; }
  else {
    data->point.x = touchX;
    data->point.y = touchY;
void setup() {
  Serial0.begin(115200);
  set_up_tft ();
  static auto *display = lv_display_create(screenWidth, screenHeight);
  lv_display_set_color_format(display, LV_COLOR_FORMAT_RGB565);
  lv_display_set_flush_cb(display, flush);
  lv_display_set_buffers(display, lvBuffer, nullptr, lvBufferSize, LV_DISPLAY_RENDER_MODE_PARTIAL);
  static auto *lvInput = lv_indev_create();
  lv_indev_set_type(lvInput, LV_INDEV_TYPE_POINTER);
  lv_indev_set_read_cb(lvInput, my_touch_read);
  //my_hello();
  button_test (); //this is some random LVGL code
void loop() {
  lv_timer_handler();
  lv_tick_inc(5);
  delay(5);
quick favor to ask. Can you edit your original post and wrap the code in triple back ticks “`”
like this
so it looks like this
I want to stress that the LV_TICK_CUSTOM attribute in lv_conf.h is gone, so if you used that you need to have lv_tick_inc(5) or this won’t work. Or can you use the custom callback they have added instead:
lv_tick_set_cb(tick_callback);
unsigned int tick_callback()
    return millis();
I’m not sure you want to set LV_USE_ST7796 because it appears like this alters how it does screen draw callbacks as described here:
Generic MIPI DCS compatible LCD Controller driver — LVGL documentation
@Howard_Benn Did you make any progress with this? I have been going about it slightly differently just trying to get the basic widget demo to work, I have no idea if I am even going in the right direction here. In VisualMicro(Arduino)
#include <lvgl.h>
#include <demos/lv_demos.h>
#include <examples/lv_examples.h>
#include <SPI.h>
// Define parallel pins (adjust based on your wiring)
#define BL_PWM 45
#define TFT_D0 9
#define TFT_D1 46
#define TFT_D2 3
#define TFT_D3 8
#define TFT_D4 18
#define TFT_D5 17
#define TFT_D6 16
#define TFT_D7 15
// Write Clock
#define TFT_WR 47
// Frame Sync
#define TFT_FSYNC 48
// Reset
#define TFT_RST 4
// Data/Command
#define TFT_DC 0
void setup() {
    Serial.begin(115200);
    pinMode(BL_PWM, OUTPUT);
    analogWrite(BL_PWM, 200);
    lv_init(); // Initialize LVGL
    static lv_display_t* display = lv_display_create(screenWidth, screenHeight);
    pinMode(TFT_D0, OUTPUT);
    pinMode(TFT_D1, OUTPUT);
    pinMode(TFT_D2, OUTPUT);
    pinMode(TFT_D3, OUTPUT);
    pinMode(TFT_D4, OUTPUT);
    pinMode(TFT_D5, OUTPUT);
    pinMode(TFT_D6, OUTPUT);
    pinMode(TFT_D7, OUTPUT);
    pinMode(TFT_WR, OUTPUT);
    pinMode(TFT_FSYNC, OUTPUT);
    pinMode(TFT_RST, OUTPUT);
    pinMode(TFT_DC, OUTPUT);
    digitalWrite(TFT_RST, LOW); // Reset the display (important!)
    delay(100);
    digitalWrite(TFT_RST, HIGH);
    delay(100);
    lv_display_set_rotation(display, 90);  // Rotate the display 90 degrees
    lv_demo_widgets();
void loop() {
    lv_timer_handler(); // Process LVGL events and drawing
    delay(10);
void flush(lv_display_t* disp, const lv_area_t* area, unsigned char* data) {
    // Implementation for ST7796U 8-bit parallel interface.
    uint32_t x = area->x1;
    uint32_t y = area->y1;
    uint32_t w = area->x2 - area->x1;
    uint32_t h = area->y2 - area->y1;
    // Iterate through the buffer and send data to the display.
    for (uint32_t i = 0; i < lvBufferSize / (screenWidth * screenHeight); ++i) {
        digitalWrite(TFT_DC, LOW); // Data/Command: Command
        digitalWrite(TFT_WR, LOW); // Write
        // Corrected line: Call send8Bits for each pixel.  The index 'i' is now used correctly.
        send8Bits(data + i * 2); // Assuming RGB565 (16 bits per pixel = 2 bytes)
        digitalWrite(TFT_WR, HIGH);
void send8Bits(uint8_t* data) {
    // Send 8 bits in parallel.
    digitalWrite(TFT_FSYNC, LOW); // Start of frame sync
    digitalWrite(TFT_FSYNC, HIGH);
    digitalWrite(TFT_D0, (data[0] >> 7) & 0x01);
    digitalWrite(TFT_D1, (data[0] >> 6) & 0x01);
    digitalWrite(TFT_D2, (data[0] >> 5) & 0x01);
    digitalWrite(TFT_D3, (data[0] >> 4) & 0x01);
    digitalWrite(TFT_D4, (data[0] >> 3) & 0x01);
    digitalWrite(TFT_D5, (data[0] >> 2) & 0x01);
    digitalWrite(TFT_D6, (data[1] >> 7) & 0x01);
    digitalWrite(TFT_D7, (data[1] >> 6) & 0x01);
This gets compile error: 1:10: fatal error: ../../src/themes/lv_theme_private.h: No such file or directory even though that file is present.
