LVGL Ver 9.4.0
This is the code
in main setup sdAnalyzer.CreateLVGLPNG(“/moon/test.png”);
void SDCardAnalyzer::CreateLVGLPNG(const char* path) {
lv_fs_sdfat_init();
lv_obj_t* img = lv_image_create(lv_screen_active());
// KORREKT: Füge den führenden Slash hinzu, wenn 'path' ihn nicht hat
// Dein Dump zeigt "/moon/test.png", also muss der Pfad mit '/' beginnen
String fullPath;
fullPath = String("S:") + path;
Serial.printf("Lade Bild: %s\n\n\n\r", fullPath.c_str());
lv_image_set_src(img, fullPath.c_str());
// WICHTIG: LVGL muss das Layout aktualisieren, bevor die Größe gültig ist
lv_obj_update_layout(img);
// Debug: Aktuelle Widget-Größe ausgeben (sollte 0 sein, bevor Bild geladen)
Serial.printf("Image Objekt Größe : width %d height %d\n\r",
lv_obj_get_width(img), lv_obj_get_height(img));
// Bild zentrieren (funktioniert erst NACH erfolgreichem Laden)
lv_obj_center(img);
// Layout erneut aktualisieren, um Zentrierung zu berechnen
// Überprüfen, ob Bild erfolgreich geladen wurde
lv_image_dsc_t* dsc = (lv_image_dsc_t*)lv_image_get_src(img);
if (!dsc || dsc->data == nullptr) {
Serial.println("Bild-Dekodierung fehlgeschlagen! (dsc == NULL oder data == NULL)");
// Zusätzliche Debug-Info: Versuche, Datei direkt zu öffnen
lv_fs_file_t file;
lv_fs_res_t res = lv_fs_open(&file, fullPath.c_str(), LV_FS_MODE_RD);
if (res == LV_FS_RES_OK) {
Serial.println("FEHLER: Datei kann geöffnet werden, aber PNG-Decoder schlägt fehl!");
uint32_t size;
lv_fs_res_t size_res = lv_fs_get_size(&file, &size); // <-- Corrected function
if (size_res == LV_FS_RES_OK) {
Serial.printf("File size: %u bytes\n\r", size);
} else {
Serial.printf(_RED "Could not get file size. Error: %d\n\r\n" RESET, size_res);
lv_fs_close(&file);
// Mögliche Ursache: PNG ist korrupt oder verwendet nicht unterstütztes Format
// (z.B. indizierte Farben/Palette statt RGB/RGBA)
} else {
Serial.printf(_RED "FEHLER: Datei kann nicht geöffnet werden! Fehlercode: %d\n\r" RESET, res);
return;
// Erfolg! Jetzt hat das Bild seine echten Dimensionen
Serial.printf("PNG erfolgreich geladen! %dx%d CF=%d\n\r",
dsc->header.w, dsc->header.h, dsc->header.cf);
// Jetzt kannst du die tatsächlichen Pixel-Dimensionen verwenden
uint16_t img_width = dsc->header.w; // 10 Pixel für deine test.png
uint16_t img_height = dsc->header.h; // 10 Pixel für deine test.png
// Das Widget sollte jetzt automatisch diese Größe haben
Serial.printf("Image Widget Größe nach Laden: width %d height %d\n\r",
#pragma once
#include "lvgl.h"
#include <SdFat.h>
extern SdFat sd;
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
void lv_fs_sdfat_init(void);
#ifdef __cplusplus
FILE: open / close / read / write / seek / tell
#include "lv_sdfat_fs.h"
#include <string.h>
#include <SdFat.h>
extern SdFat sd;
// Ein statisches File-Objekt (einfach für Demo, mehrere Dateien → eigene Struktur)
static SdFile file;
// ----------------- Callbacks -----------------
static void* fs_open_cb(lv_fs_drv_t* drv, const char* path, lv_fs_mode_t mode) {
// Wenn der Pfad NICHT mit "/" beginnt, füge "/" hinzu
char full_path[256];
if(path[0] != '/') {
snprintf(full_path, sizeof(full_path), "/%s", path);
path = full_path;
SdFile* f = new SdFile();
int flags = O_RDONLY;
if(mode & LV_FS_MODE_WR) {
flags = O_WRONLY | O_CREAT;
if(!f->open(path, flags)) {
Serial.printf("FEHLER: Datei %s konnte nicht geöffnet werden\n", path);
delete f;
return nullptr;
return f;
static lv_fs_res_t fs_close_cb(lv_fs_drv_t* drv, void* file_p)
SdFile* f = static_cast<SdFile*>(file_p);
if(f) {
f->close();
delete f; // Speicher freigeben
return LV_FS_RES_OK;
static lv_fs_res_t fs_read_cb(lv_fs_drv_t* drv, void* file_p, void* buf, uint32_t btr, uint32_t* br)
int32_t n = f->read(buf, btr);
if(n < 0) { *br = 0; return LV_FS_RES_FS_ERR; }
*br = n;
static lv_fs_res_t fs_write_cb(lv_fs_drv_t* drv, void* file_p, const void* buf, uint32_t btw, uint32_t* bw)
int32_t n = f->write(buf, btw);
if(n < 0) { *bw = 0; return LV_FS_RES_FS_ERR; }
*bw = n;
static lv_fs_res_t fs_seek_cb(lv_fs_drv_t* drv, void* file_p, uint32_t pos, lv_fs_whence_t whence)
bool ok = false;
if(whence == LV_FS_SEEK_SET) ok = f->seekSet(pos);
else if(whence == LV_FS_SEEK_CUR) ok = f->seekCur(pos);
else if(whence == LV_FS_SEEK_END) ok = f->seekEnd(pos);
return ok ? LV_FS_RES_OK : LV_FS_RES_FS_ERR;
static lv_fs_res_t fs_tell_cb(lv_fs_drv_t* drv, void* file_p, uint32_t* pos)
*pos = f->curPosition();
// ----------------- Init -----------------
static lv_fs_drv_t drv;
lv_fs_drv_init(&drv);
drv.letter = 'S';
drv.open_cb = fs_open_cb;
drv.close_cb = fs_close_cb;
drv.read_cb = fs_read_cb;
drv.write_cb = fs_write_cb;
drv.seek_cb = fs_seek_cb;
drv.tell_cb = fs_tell_cb;
drv.ready_cb = nullptr; // optional
lv_fs_drv_register(&drv);
Blockquote
Lade Bild: S:/moon/test.png
Image Objekt Größe : width 50 height 50
PNG erfolgreich geladen! 28527x12142 CF=58
Image Widget Größe nach Laden: width 50 height 50
FEHLER: Datei /moon/test.png konnte nicht geöffnet werden
[Error] (0.000, +0) image_decoder_get_info: File open failed: 12 lv_image_decoder.c:368
[Warn] (0.000, +0) lv_draw_image: Couldn’t get info about the image lv_draw_image.c:117
[Error] (0.000, +0) image_decoder_get_info: File open failed: 1FEHLER: Datei /moon/test.png konnte nicht geöffnet werden
will see if someone is smarter then all the major KIs
