#include <lvgl.h>
#include <SPI.h>
#include <TFT_eSPI.h>
#include <XPT2046_Touchscreen.h>
// Définition des broches de l'écran tactile
#define XPT2046_IRQ 9 // T_IRQ
#define XPT2046_MOSI MOSI // T_DIN 11
#define XPT2046_MISO MISO // T_OUT 13
#define XPT2046_CLK SCK // T_CLK 12
#define XPT2046_CS 8 // T_CS
SPIClass touchscreenSPI = SPIClass(VSPI); // Initialisation du SPI pour l'écran tactile
XPT2046_Touchscreen touchscreen(XPT2046_CS, XPT2046_IRQ); // Initialisation de l'écran tactile avec les broches
#define SCREEN_WIDTH 320 // Largeur de l'écran TFT
#define SCREEN_HEIGHT 480 // Hauteur de l'écran TFT
// Coordonnées tactiles et pression
int x, y, z;
#define DRAW_BUF_SIZE (SCREEN_WIDTH * SCREEN_HEIGHT / 10 * (LV_COLOR_DEPTH / 8)) // Taille du buffer d'affichage
uint32_t draw_buf[DRAW_BUF_SIZE / 4]; // Définition du buffer d'affichage
// Fonction de journalisation pour afficher les messages de débogage
void log_print(lv_log_level_t level, const char * buf) {
LV_UNUSED(level);
Serial.println(buf); // Affiche le message sur le port série
Serial.flush(); // S'assure que les messages sont envoyés
// Fonction pour lire les données de l'écran tactile
void touchscreen_read(lv_indev_t * indev, lv_indev_data_t * data) {
if(touchscreen.tirqTouched() && touchscreen.touched()) { // Si l'écran est touché
TS_Point p = touchscreen.getPoint(); // Récupère les coordonnées du point touché
x = map(p.x, 200, 3700, 1, SCREEN_WIDTH); // Mappe les coordonnées X
y = map(p.y, 240, 3800, 1, SCREEN_HEIGHT); // Mappe les coordonnées Y
z = p.z; // Récupère la pression
data->state = LV_INDEV_STATE_PRESSED; // L'état de l'écran tactile est "appuyé"
data->point.x = x; // Assigne la position X au point de données
data->point.y = y; // Assigne la position Y au point de données
else {
data->state = LV_INDEV_STATE_RELEASED; // L'état est "relâché" si aucun contact
int btn1_count = 0;
// Callback appelé lorsqu'on clique sur le bouton btn1
static void event_handler_btn1(lv_event_t * e) {
lv_event_code_t code = lv_event_get_code(e); // Récupère le code de l'événement
if(code == LV_EVENT_CLICKED) { // Si le bouton est cliqué
btn1_count++; // Incrémente le compteur de clics
LV_LOG_USER("Button clicked %d", (int)btn1_count); // Affiche le nombre de clics
// Callback appelé lorsqu'on clique ou modifie l'état du bouton btn2
static void event_handler_btn2(lv_event_t * e) {
lv_obj_t * obj = (lv_obj_t*) lv_event_get_target(e); // Récupère l'objet cible de l'événement
if(code == LV_EVENT_VALUE_CHANGED) { // Si la valeur a changé (toggle)
LV_UNUSED(obj); // Ignore l'objet dans ce cas
LV_LOG_USER("Toggled %s", lv_obj_has_state(obj, LV_STATE_CHECKED) ? "on" : "off"); // Affiche l'état du bouton
static lv_obj_t * slider_label;
// Callback pour afficher la valeur du slider
static void slider_event_callback(lv_event_t * e) {
lv_obj_t * slider = (lv_obj_t*) lv_event_get_target(e); // Récupère l'objet du slider
char buf[8];
lv_snprintf(buf, sizeof(buf), "%d%%", (int)lv_slider_get_value(slider)); // Récupère la valeur du slider
lv_label_set_text(slider_label, buf); // Met à jour le texte de l'étiquette du slider
lv_obj_align_to(slider_label, slider, LV_ALIGN_OUT_BOTTOM_MID, 0, 10); // Aligne l'étiquette sous le slider
LV_LOG_USER("Slider changed to %d%%", (int)lv_slider_get_value(slider)); // Affiche la valeur du slider
// Fonction pour créer un menu déroulant (dropdown)
static void create_dropdown(lv_obj_t * parent) {
// Crée un menu déroulant
lv_obj_t * dropdown = lv_dropdown_create(parent);
lv_obj_align(dropdown, LV_ALIGN_CENTER, 0, 120); // Positionne le menu au centre
// Ajoute des options au menu déroulant
lv_dropdown_set_options(dropdown, "Option 5\nOption 2\nOption 3\nOption 4");
lv_obj_set_width(dropdown, 150); // Définit la largeur du menu déroulant
// Ajoute un callback pour l'événement de changement de valeur
lv_obj_add_event_cb(dropdown, dropdown_event_handler, LV_EVENT_VALUE_CHANGED, NULL);
// Callback pour l'événement du menu déroulant
static void dropdown_event_handler(lv_event_t * e) {
lv_obj_t * dropdown = (lv_obj_t*) lv_event_get_target(e); // Récupère l'objet dropdown
char selected_option[64]; // Crée un buffer pour récupérer l'option sélectionnée
// Récupère l'option sélectionnée
lv_dropdown_get_selected_str(dropdown, selected_option, sizeof(selected_option));
// Affiche l'option sélectionnée dans le journal de débogage
LV_LOG_USER("Selected option: %s", selected_option);
// Fonction pour créer l'interface graphique principale
void lv_create_main_gui(void) {
// Crée un label de texte "Hello, world!" aligné au centre en haut
lv_obj_t * text_label = lv_label_create(lv_screen_active());
lv_label_set_long_mode(text_label, LV_LABEL_LONG_WRAP); // Permet le retour à la ligne
lv_label_set_text(text_label, "Hello, world!"); // Texte du label
lv_obj_set_width(text_label, 150); // Définir une largeur plus petite pour forcer le retour à la ligne
lv_obj_set_style_text_align(text_label, LV_TEXT_ALIGN_CENTER, 0); // Aligne le texte au centre
lv_obj_align(text_label, LV_ALIGN_CENTER, 0, -90); // Positionne le texte en haut du centre
lv_obj_t * btn_label;
// Crée un bouton (btn1)
lv_obj_t * btn1 = lv_button_create(lv_screen_active());
lv_obj_add_event_cb(btn1, event_handler_btn1, LV_EVENT_ALL, NULL); // Ajoute l'événement de clic
lv_obj_align(btn1, LV_ALIGN_CENTER, 0, -50); // Positionne le bouton au centre
lv_obj_remove_flag(btn1, LV_OBJ_FLAG_PRESS_LOCK); // Supprime le verrouillage de pression
// Crée un label pour le bouton
btn_label = lv_label_create(btn1);
lv_label_set_text(btn_label, "Button"); // Texte du bouton
lv_obj_center(btn_label); // Centre le label dans le bouton
// Crée un bouton toggle (btn2)
lv_obj_t * btn2 = lv_button_create(lv_screen_active());
lv_obj_add_event_cb(btn2, event_handler_btn2, LV_EVENT_ALL, NULL); // Ajoute l'événement toggle
lv_obj_align(btn2, LV_ALIGN_CENTER, 0, 10); // Positionne le bouton au centre
lv_obj_add_flag(btn2, LV_OBJ_FLAG_CHECKABLE); // Ajoute l'état checkable (toggle)
lv_obj_set_height(btn2, LV_SIZE_CONTENT); // Définir la hauteur du bouton
// Crée un label pour le bouton toggle
btn_label = lv_label_create(btn2);
lv_label_set_text(btn_label, "Toggle"); // Texte du bouton toggle
// Crée un slider (barre de défilement) aligné au bas du centre de l'écran
lv_obj_t * slider = lv_slider_create(lv_screen_active());
lv_obj_align(slider, LV_ALIGN_CENTER, 0, 60); // Positionne le slider
lv_obj_add_event_cb(slider, slider_event_callback, LV_EVENT_VALUE_CHANGED, NULL); // Ajoute l'événement de changement de valeur
lv_slider_set_range(slider, 0, 100); // Définit l'intervalle du slider
lv_obj_set_style_anim_duration(slider, 2000, 0); // Définit la durée de l'animation pour le slider
// Crée un label pour afficher la valeur actuelle du slider
slider_label = lv_label_create(lv_screen_active());
lv_label_set_text(slider_label, "0%"); // Valeur initiale du slider
lv_obj_align_to(slider_label, slider, LV_ALIGN_OUT_BOTTOM_MID, 0, 10); // Positionne le label sous le slider
// Crée le menu déroulant
create_dropdown(lv_screen_active());
void setup() {
String LVGL_Arduino = String("LVGL Library Version: ") + lv_version_major() + "." + lv_version_minor() + "." + lv_version_patch();
Serial.begin(115200); // Initialisation de la communication série pour le débogage
Serial.println(LVGL_Arduino); // Affiche la version de la bibliothèque LVGL
// Initialise LVGL
// Enregistre la fonction de journalisation pour le débogage
lv_log_register_print_cb(log_print);
touchscreenSPI.begin(XPT2046_CLK, XPT2046_MISO, XPT2046_MOSI, XPT2046_CS);
touchscreen.begin(touchscreenSPI); // Démarre l'écran tactile
touchscreen.setRotation(1); // Configure la rotation de l'écran tactile
// Crée un objet d'affichage TFT
lv_display_t * disp;
disp = lv_tft_espi_create(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, draw_buf, sizeof(draw_buf)); // Initialisation de l'écran TFT
lv_display_set_rotation(disp, LV_DISPLAY_ROTATION_270); // Définit la rotation de l'affichage
// Crée un objet d'entrée LVGL pour l'écran tactile
lv_indev_t * indev = lv_indev_create();
lv_indev_set_type(indev, LV_INDEV_TYPE_POINTER); // Définit l'entrée comme un pointeur (écran tactile)
lv_indev_set_read_cb(indev, touchscreen_read); // Définit la fonction de lecture de l'écran tactile
// Fonction pour dessiner l'interface graphique
lv_create_main_gui();
void loop() {
lv_task_handler(); // Exécute les tâches LVGL
lv_tick_inc(5); // Informe LVGL du temps écoulé
delay(5); // Délai pour permettre au temps de s'écouler
```The display works well and the touch screen too when they are separated but once I put them together in a code the touch screen no longer works please i need help
