How to pause text scrolling in the label object. Label works in the mode LV_LABEL_LONG_SCROLL_CIRCULAR
In the label I have text that scrolls from the bottom to the top. The label has the mode set to lv_label_set_long_mode(ui_Label1, LV_LABEL_LONG_SCROLL_CIRCULAR); I’m looking for a way to stop scrolling after pressing the button and after pressing the button again continue scrolling from the place where the text stopped
ESP32-S3
8.3
I want to stop the text scrolling after pressing the button in the event handler and continue scrolling the text after pressing it again
I tried setting the scroll speed to 0 but it doesn’t work
lv_obj_set_style_anim_speed(ui_Label1, 0, LV_PART_MAIN | LV_STATE_DEFAULT);
I tried to stop the scrolling and start it again. The problem is that the scrolling starts from the beginning and not from where it stopped
if (lv_obj_has_flag(ui_Image3, LV_OBJ_FLAG_HIDDEN))
        lv_anim_del(ui_Label1, NULL);       // Zatrzymanie animacji
ui_event_Panel1(lv_event_t * e)
if(event_code == LV_EVENT_CLICKED)
if (lv_obj_has_flag(ui_Image1, LV_OBJ_FLAG_HIDDEN))
    _ui_flag_modify(ui_Image1, LV_OBJ_FLAG_HIDDEN, _UI_MODIFY_FLAG_TOGGLE);
Try use delay anim instead del or other…
Witam Marian_M .
Dzięki za podpowiedź ale nie wiem czy to dobra droga. Gdzieś wyczytałem, że obiektem Label w trybie CIRCULAR nie można sterować. Jeżeli masz jakieś informacje lub jakie funkcje odpowiadają za zatrzymanie przewijania a później wznawianie to był bym wdzięczny lub gdzie szukać informacji jak to ugryźć. Wiem, że można utworzyć własną animację ale skoro jest systemowe rozwiązanie to grzechem było by nie skorzystać.
