How to display image on a monochrome display
I am using ESP32 with SSD1306 to display a Black and white image, here’s the pseudo code, it doesn’t seem to display anything
const uint8_t img_data[] = {
    0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
    0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
    0xfe, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
    0xfc, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
    0xfc, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
    0xf8, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
    0xf8, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
    0xf8, 0x79, 0xf0, 0x7f, 0xf8, 0x00, 0xe0, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
    0xf9, 0xf9, 0xf8, 0xff, 0xfc, 0x01, 0xf0, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
    0xf9, 0xf9, 0xf8, 0xff, 0xfc, 0x03, 0xf0, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
    0xf9, 0xc0, 0x38, 0x00, 0x5c, 0x03, 0xf8, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
    0xf9, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x5c, 0x07, 0xb8, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
    0xf9, 0xf9, 0xf0, 0x00, 0x7c, 0x07, 0xbc, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
    0xf9, 0xf9, 0xf8, 0xff, 0xfc, 0x0f, 0x1e, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
    0xfc, 0x79, 0xf8, 0xff, 0xfc, 0x0e, 0x1e, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
    0xfc, 0x00, 0x38, 0xf0, 0xfc, 0x1e, 0x0f, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
    0xfd, 0xe0, 0x38, 0xf0, 0xdc, 0x1c, 0x07, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
    0xfd, 0xf9, 0xf8, 0xf0, 0xdc, 0x3c, 0x07, 0x9f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
    0xfe, 0xf9, 0xf8, 0xf0, 0xdc, 0x78, 0x03, 0x9f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
    0xfe, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
    0xff, 0x00, 0x00, 0x03, 0x80, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
    0xff, 0x80, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
    0xff, 0xc0, 0x00, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
    0xff, 0xe0, 0x00, 0x1e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
    0xff, 0xf8, 0x00, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
    0xff, 0xff, 0x01, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
    0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
    0xff, 0xff, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
    0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff};
    /* Get the current screen  */
    lv_obj_t *scr = lv_disp_get_scr_act(NULL);
    lv_img_dsc_t image = {
        .header.always_zero = 0,
        .header.w = 32,
        .header.h = 32,
        .data_size = 32 * 32 / 8,
        .header.cf = LV_IMG_CF_INDEXED_1BIT,
        .data = &img_data[0],
    lv_obj_t *img = lv_img_create(scr, NULL);
    lv_img_set_src(img, &image);
    vTaskDelay(5000 / portTICK_PERIOD_MS);
I am unable to understand the exact way to do this. I also tried setting the image in the following way
   lv_img_set_src(img, &img_data);
I assume the vTaskDelay(5000 / portTICK_PERIOD_MS); is because this is run on a separate thread from lv_task_handler? Are you using mutexes?
Ahh, yes. It is running in a diff task, but I didn’t use a mutex.
Delay is there as I am setting up labels after that, i.e., this is like a boot screen logo thing.
The mutex is mandatory as LVGL doesn’t include any built-in threading support.
Another potential issue: image and img_data should be static so that they don’t go out of scope.
I don’t think threading is a issue, I am successfully able to show labels.
