Lvgl9.5实体按键长按容易卡死,各位你们有没有遇到
void lv_port_indev_init(void)
 * 键盘
// /初始化您的键盘或键盘(如果有的话)/
keypad_init();
/*注册键盘输入设备*/
indev_keypad = lv_indev_create();
lv_indev_set_type(indev_keypad, LV_INDEV_TYPE_KEYPAD);
lv_indev_set_read_cb(indev_keypad, keypad_read);
//  lv_indev_set_group(indev_keypad, g_EncoDer_key_group); //绑定输入设备到组
	*编码器
	/*如果您有,请初始化编码器*/
encoder_init();
/*注册编码器输入设备*/
indev_encoder = lv_indev_create();
lv_indev_set_type(indev_encoder, LV_INDEV_TYPE_ENCODER);
lv_indev_set_read_cb(indev_encoder, encoder_read);
// lv_indev_set_group(indev_encoder, g_EncoDer_key_group); //绑定输入设备到组
// lv_indev_set_mode(indev_encoder, LV_INDEV_MODE_EVENT);
  // 1. 创建组
g_EncoDer_key_group = lv_group_create();
/将被library调用读取鼠标/
static void keypad_read(lv_indev_t * indev_drv, lv_indev_data_t * data)
static uint32_t last_key = 0;
static bool edit_mode = false;  // 编辑模式放这里
// /获取当前的x和y坐标/
// mouse_get_xy(&data->point.x, &data->point.y);
/*获取是否按下a键并保存按下的键*/
uint32_t act_key = keypad_get_key();
if(act_key != 0 ) {
    data->state = LV_INDEV_STATE_PRESSED;  // 按下
    /*根据您的按键定义将按键转换为LVGL控制字符*/
    switch(act_key) {
        case 1:
            act_key = LV_KEY_UP;
				   //   LED_CV_F;
					  //  KEY.key_sec = 0;
            break;
        case 2:
            act_key = LV_KEY_DOWN;
					  //  LED_CC_F;
					 //   KEY.key_sec = 0;
            break;
        case 3:
            act_key = LV_KEY_ENTER;
					   // LED_FAULT_F;
		  		 //   KEY.key_sec = 0;
            break;
        case 4:  //编码器S
            act_key = LV_KEY_ESC;
			       // LED_RUN_F;
					//    KEY.key_sec = 0;
            break;
    last_key = act_key;
else {
    data->state = LV_INDEV_STATE_RELEASED; // 释放 松开
// data->key =0;
// last_key = 0;
//KEY.key_sec = 0;
data->key = last_key;
  • 滑块数值变化事件回调
    static void slider_value_event(lv_event_t * e)
    lv_obj_t * slider = lv_event_get_target(e);
    int16_t val = lv_slider_get_value(slider);
    // 这里可以加:数值显示、同步变量、阈值判断等
    LV_LOG_USER(“Slider Val = %d”, val);
// ===================== UI =====================
void lv_create_key_test_ui(void)
// 1. 设置屏幕背景色 (LVGL9.5 用 lv_screen_active 标准写法)
lv_obj_set_style_bg_color(lv_screen_active(), lv_color_hex(0xFF0000), LV_PART_MAIN);
 // 1. 创建焦点组
lv_group_set_default(g_EncoDer_key_group);
// 2. 创建滑块
slider_main = lv_slider_create(lv_scr_act());
lv_obj_set_size(slider_main, 200, 12);
lv_obj_center(slider_main);
// 滑块范围 0~100 初始50
lv_slider_set_range(slider_main, 0, 100);
lv_slider_set_value(slider_main, 0, LV_ANIM_OFF);
// 加入焦点组,允许按键/编码器控制
lv_group_add_obj(g_EncoDer_key_group, slider_main);
// 绑定数值变化事件
lv_obj_add_event_cb(slider_main, slider_value_event, LV_EVENT_VALUE_CHANGED, NULL);
// 焦点高亮样式
lv_obj_set_style_border_width(slider_main, 0, LV_STATE_DEFAULT);
lv_obj_set_style_border_color(slider_main, lv_color_hex(0x2196F3), LV_STATE_FOCUSED);
lv_obj_set_style_border_width(slider_main, 3, LV_STATE_FOCUSED);
长按 按键容易死,只有重新起动
 // 1. 创建焦点组
// 2. 创建滑块
// 滑块范围 0~100 初始50
// 加入焦点组,允许按键/编码器控制
// 绑定数值变化事件
// 焦点高亮样式
lv_obj_set_style_border_width(slider_main, 3, LV_STATE_FOCUSED);   把这个全部屏蔽掉按键怎么按都没有问题,把这个加上按键长按就卡死。不知道少什么
